查看: 2254|回复: 13
常用维修主板入门
发表于 2012-1-9 13:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
常用维修主板入门。
一、查板方法:       1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。   2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。    3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。   4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。   5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。       二、排错方法:        1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。    2.找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。    3.用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。   4.对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。    5.用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC。     三、电脑芯片拆卸方法:        1.剪脚法:不伤板,不能再生利用。   2.拖锡法:在IC脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC(易伤板,但可保全测试IC)。    3.烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。   4.锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。   5.电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的IC引脚部分,即可将化锡后的IC起出(注意吹板时要晃动风枪否则也会将电脑板吹起泡,但风枪成本高,一般约2000元左右)  主板维修基础   主板是电脑的关键部件,用来连接各种电脑设备,在电脑起着至关重要的作用。如果主板出现故障,你的电脑就不能正常使用了。目前主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成,不过掌握全面的主板维修技术,对迅
速排查主板故障还是十分必要的。
电脑主板维修入门.zip
34.54 KB, 下载次数: 190, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-9 13:16:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
沙发自己来
发表于 2012-1-9 15:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好东西,感谢分享
发表于 2012-1-9 15:12:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么哪。。。。
发表于 2012-2-21 09:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
好东西,感谢分享
先收藏了。
发表于 2012-2-21 09:41:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
先收着,谢谢楼主分享。
发表于 2012-2-21 10:04:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2000块的电热风枪,去哪里找?
发表于 2013-10-11 17:00:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主理解不错,思维清晰
发表于 2013-10-12 09:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
東西不錯,但是有點粗糙,看得人眼暈
发表于 2013-10-12 13:00:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手学习了  谢谢大侠分享
发表于 2013-10-12 15:46:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不够详细  不过还是感谢大侠分享
发表于 2013-10-12 16:41:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还没入门呢,奋力自学中。
发表于 2013-10-13 14:18:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好 不错!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-13 14:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个在哪见过~~~但还是不错的
