查看: 1921|回复: 2
asus A6000 版号A6VM INTEL掉电
发表于 2012-1-7 14:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鬼问题。搞不明白。冷机一触发就立马掉电(按一下开关灯闪一下。还能继续)。热机触发可以正常使用。 排除短路,因为能正常工作。加焊过NB SB 显卡 U座。故障一样。冷机时掉电。所有供电芯片加焊过。无进水。无摔打迹象。碰到过两台一样的机一样的故障 ,纠结中。 有碰到过的说说。。。
这个机器好像有通病,  发表于 2012-2-1 09:01
发表于 2012-1-7 14:55:24 | 只看该作者 �
电感有没加焊过试试?
发表于 2012-1-7 14:58:14 | 只看该作者 �
