查看: 2674|回复: 2
三星 943N 指示灯闪 不工作
发表于 2012-1-7 14:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
拆机检查没看到有电容坏的      测电压 15V  5V来回跳动   怀疑高压问题  断开去高压电路的跳线   电压还是跳动  看来高压没问题   应该是5V有问题 换驱动板还是跳    换掉5V的滤波电容 2个  1000UF  470UF  在也不敢跳了  指示灯 屏显都正常了    这两个电容外表看不出问题   只有换
这款机器只要是灯闪的,直接先换电容,不要管他鼓不鼓.  发表于 2012-1-7 22:32
发表于 2012-1-7 14:55:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
记住了   电容没鼓包损坏  不多见   三星 943 显示器  容易高压变压器坏
发表于 2012-1-7 15:03:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我不同意楼上的说法,电容不鼓包也很多坏的,尤其是显示器上的用的,主要是滤波不好,很多机器比如优派,方正,联想,三星等等都有这样的问题,我都修了N多了!全是电容没鼓包但是换了就好!
