查看: 1609|回复: 0
跟初学者谈谈集成电路重要引脚的大致判别
发表于 2008-5-24 14:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
跑电路时可能常遇到自己并不熟悉的集成电路,而一时又找不到相关资料,其实很多电路只需要测出几个重要的引脚电压就能判断出故障范围了,特别是IC供电脚,以显示器前置信号IC为例,根据供电脚一定有个耐压稍大于实际供电电压的大容量滤波电容这个原则,这里多为470uf/16v(有的IC还会串一个小阻值大功率的限流电阻)很容易就能确定供电端,至于三基色信号输入输出端,根据电路对称法一样就能看出来,同样可以利用对称法快速确定偏色、缺色之类的故障范围
