查看: 2502|回复: 7
新买的500G比坏掉 的80G速度都慢
发表于 2012-1-4 19:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新买了一个500G希捷用的是最新技术 M0那种盘 单碟1t那种技术.
没想到换下旧硬盘 安装系统的速度 用的同一个系统盘,比刚才安装在老硬盘上面的速度都慢? 老硬盘已经快要坏掉了有很多坏道 但是比新硬盘安装速度快
发表于 2012-1-4 21:20:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用U盘装系统保证快{:soso_e112:}
发表于 2012-1-5 22:56:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就是优盘装的.
发表于 2012-1-6 13:30:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器太老吧,是不是新盘不适应呀。
发表于 2012-1-6 16:10:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-1-6 16:20:45 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
是绿盘还是蓝盘  新的也有坏的 检测下
发表于 2012-1-6 16:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是硬盘坏的哦!新硬盘也有很多坏的
发表于 2012-1-6 17:05:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2012-1-6 16:48
是不是硬盘坏的哦!新硬盘也有很多坏的
也有可能 是给客户装的 我已经离开现场了
