查看: 4500|回复: 8
大家帮忙看一下这个管子是N道沟还是P道沟用什么代换
发表于 2012-1-2 12:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此管了已经坏掉了,用万用表测量A到3正反都是116,A到1 2全部为0,型号为:wq8321/P4nc60 本人新手,麻烦高手看一下这个啥型号的,用什么可以代换
发表于 2012-1-2 13:40:48 | 只看该作者 �
主板上一般都是P沟道的,拆下坏管后,量2 3脚的电压,2比3高就是P沟道
主板一般N沟道吧  发表于 2012-1-2 17:06
发表于 2012-1-2 14:18:34 | 只看该作者 �
对  主板上一般都是P沟道的管子
发表于 2012-1-2 16:46:42 | 只看该作者 �
这个不是主板上的管子,是液晶显示器适配器上面用的
那就简单啦,用600V2A以上的P沟道就行了  发表于 2012-1-2 18:20
发表于 2012-1-2 21:22:30 | 只看该作者 �
看电路顺着电路分析就可以得出结果
发表于 2012-1-3 16:22:05 | 只看该作者 �
是P型场效应管。4A600V。
发表于 2012-1-11 15:43:03 | 只看该作者 �
3 STP4NC60A N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 4.2A TO-220/TO-220FP/I2PAK PowerMesh™II MOSFET
STMicroelectronics
2 STP4NC60AFP N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 4.2A TO-220/TO-220FP/I2PAK PowerMesh™II MOSFET
1 STP4NC60FP N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 4.2A TO-220/TO-220FP/I2PAK PowerMesh™II MOSFET
wwwdotalldatasheetdotcom/view.jsp?Searchword=P4NC60[/url]
发表于 2012-1-16 17:25:45 | 只看该作者 �
基础差,帮不了你什么,惭愧
发表于 2012-2-9 14:38:44 | 只看该作者 �
本人也想知
