查看: 3552|回复: 19
[主板维修]
联想家悦的技嘉代工 M2VLE-RH 档E9
发表于 2012-1-2 11:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2VLE-RH 档E9,原来可以点亮的,弄了一下内存后就出现这种情况了,求解,谢谢!
发表于 2012-1-2 13:15:06 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-2 12:40:01 | 只看该作者 �
换下内存试试嘛/要不把内存安别的机器上试试也行看内存的事儿还板子的事儿/
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-2 11:53:38 | 只看该作者 �
有没有内存测试灯啊,看看有没有全亮
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-2 11:42:37 | 只看该作者 �
档内存呀 E9 内存和 CPU之间的
回复 支持 1 反对 1
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-1-2 13:04:07 | 只看该作者 �
bios坏  或 io  换绝对秒杀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-2 12:02:19 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2012-1-2 11:53
有没有内存测试灯啊,看看有没有全亮
还没有那种神器,期待拥有
发表于 2012-1-2 11:49:17 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2012-1-2 11:46
弄什么内存,动了槽子还是什么的
没有动插槽,只是擦拭了一内存金手指
发表于 2012-1-2 11:46:27 | 只看该作者 �
弄什么内存,动了槽子还是什么的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-2 14:04:12 | 只看该作者 �
E9还是不过内存,查一下内存的工作条件吧
发表于 2012-1-2 19:05:29 | 只看该作者 �
呵呵,可能是bios的问题,一般BIOS块儿坏的话会出现跑e9的现象。程序丢失也会的
发表于 2012-1-2 19:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看一下你的内存槽,反复插内存,再不成你就刷bios。一般e9都是bios 的问题。
发表于 2012-1-2 20:33:29 | 只看该作者 �
我估计BIOS可能性较大。
发表于 2012-1-2 21:15:36 | 只看该作者 �
BIOS 有问题
发表于 2012-1-3 11:32:56 | 只看该作者 �
你不擦金手指 时亮不
发表于 2012-1-3 11:34:37 | 只看该作者 �
如果亮的话 那你就换条内存试试   或者就是 桥  在就是CPU座
发表于 2012-1-3 12:09:04 | 只看该作者 �
我的草..0.0-
发表于 2012-1-7 20:20:23 | 只看该作者 �
楼主没有回音了。弄好了吗?E9还是在内存这块的。
发表于 2012-1-7 21:11:30 | 只看该作者 �
我的945跑E9,刷BIOS解决!
发表于 2012-1-7 22:21:29 | 只看该作者 �
换过内存试一下 。不行 刷BIOS
