查看: 2063|回复: 5
汗!山寨本开关脚为18V
发表于 2011-12-30 17:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY的山寨上网本,板号:A21C MB ,IO为:KB3926QF, 待机电流0.03A,3v3和5V正常,按开关,电源灯一闪一闪的,电流上到0.11A又掉回0.03A,有时候电流根本不动,但灯一直在闪,测开关脚,一脚为0V,另一脚竟达18.2V,怪本!
发表于 2011-12-30 17:50:30 | 只看该作者 �
有转换的。18v到EC还是3V
发表于 2011-12-30 17:54:03 | 只看该作者 �
SONY山寨货主供电有19.5V么?
18.5  发表于 2011-12-31 18:33
发表于 2011-12-30 19:58:28 | 只看该作者 �
有的机子就有那么高啊。
发表于 2011-12-30 20:07:00 | 只看该作者 �
山寨本大多都是高电压(虚的)
发表于 2011-12-30 20:08:44 | 只看该作者 �
这个楼主重焊南桥一般就能上电的.
