查看: 3011|回复: 19
联想19宽液晶的奇怪故障,高手进~~~~~~~~~~
发表于 2011-12-30 11:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体型号是l195wa,故障现象比较奇怪,整个显示器红屏,但不是灯管问题,开机的白色联想LOGO很正常,选择自动调整时突然恢复正常颜色显示,但调整后依然红屏,恢复工厂设定时也是一样,开始正常,调完又恢复红屏了,这个是屏坏了还是驱动板问题?手头没有完好的驱动板,很纠结。。。
发表于 2011-12-30 11:21:25 | 只看该作者 �
找找看原厂的程序,试试刷刷看。
发表于 2011-12-30 11:25:50 | 只看该作者 �
可能涉及到程序问题 也可能和硬件也有关系..各样 的通用的驱动板一定要是备上几块的..
发表于 2011-12-30 11:53:20 | 只看该作者 �
找个通用板点下就知到是驱动板的问题还是屛了
发表于 2011-12-30 13:34:52 | 只看该作者 �
一般是驱动板坏了。用点屏套点一下屏,屏没事的话,就改驱动板
发表于 2011-12-30 13:54:54 | 只看该作者 �
把24C 的芯片 清空  试试
发表于 2011-12-30 14:48:39 | 只看该作者 �
看看板号:715G2883-1MCU是不是它,如果是刷数据。
发表于 2011-12-30 14:52:56 | 只看该作者 �
你确定不是灯管的事?你换点屏套装点屏?联想这个型号的机器灯管很容易烧坏,是不是灯管点会才发红啊!你用点屏套装点下屏试试吧!确定下!
发表于 2011-12-30 15:09:25 | 只看该作者 �
这个就是数据问题,有同样的机器刷一下数据就可以了!
发表于 2011-12-30 18:48:35 | 只看该作者 �
先换驱动板  不行的话  再点灯管
发表于 2011-12-30 19:15:49 | 只看该作者 �
我也遇到一个,红屏,颗粒非常粗,已确定不是灯管的问题,也不是驱动板的问题。
发表于 2011-12-31 08:20:15 | 只看该作者 �
多谢各位,已经有思路了,从驱动板着手
发表于 2011-12-31 13:45:20 | 只看该作者 �
先换驱动板  如果不行就是灯管或屏
发表于 2011-12-31 14:02:33 | 只看该作者 �
是不是  灯管的问题啊
发表于 2012-1-3 22:19:07 | 只看该作者 �
灯管的问题造成红屏的话,应该会熄灭。
发表于 2012-1-3 23:16:39 | 只看该作者 �
修过类似的机器    屏没有问题   换个通用板就好了  当时没有工具刷原厂驱动板的程序 还是有通用板方便 一会就修好了
发表于 2012-1-4 20:06:23 | 只看该作者 �
驱动的问题,先刷下程序吧,如果没法刷程序的话,看看存储器是不是25LV系列的,如果是就找一样尺寸的机器,相同型号的存储器换上,
发表于 2012-1-4 21:00:30 | 只看该作者 �
驱动程序的问题刷程序或给驱动板
发表于 2012-1-5 14:36:41 | 只看该作者 �
楼主这个修好了吗。。。。
发表于 2012-1-5 20:34:28 | 只看该作者 �
刷程序 或 工厂
