查看: 2823|回复: 13
宏基液晶请教(已解决)
发表于 2011-12-27 16:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原来是我用笔记本点液晶造成的,用台式机完全正常
白白浪费了一个驱动板,一个电源板  灯管也白换了 唉……
补充内容 (2011-12-29 09:13):
春湾扬州电脑 你太厉害了 确实是这样!!
这应该是地线干扰引起的问题,你笔记本不用适配器用电池就应该没这现象了  发表于 2011-12-28 13:58
哈哈,确实啊,我烤机也是用一台古董笔记本来烤的,省电省地方,确实有些液晶会有你说的情况。  发表于 2011-12-27 21:24
发表于 2011-12-27 17:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这倒没遇到过 屏型号?
屏型号是 A190A2-A02-H-X  发表于 2011-12-27 17:43
发表于 2011-12-27 17:23:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
应该是什么干扰的吧。设备可能问题。
发表于 2011-12-27 17:34:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是不是沒有對好地線?地線要接在鐵板上。
地线和铁板是通的  发表于 2011-12-27 17:43
发表于 2011-12-27 17:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿来就是这个问题吗?
拿过来是暗屏,换了电源板后就这样了,怀疑灯管问题,换了还是一样  发表于 2011-12-27 17:46
发表于 2011-12-27 17:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在DOS下波纹有没?
多谢你的回复,我已经晓得原因了我晕死  详情 回复 发表于 2011-12-27 17:59
DOS 下完全正常  发表于 2011-12-27 17:54
发表于 2011-12-27 17:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-12-27 18:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
tzsky 发表于 2011-12-27 17:59
多谢你的回复,我已经晓得原因了我晕死
请问下,楼主是什么原因啊
发表于 2011-12-27 18:21:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把电解电容换一下试试
发表于 2011-12-27 18:26:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换一个VGA线试试
不是VGA线的问题  发表于 2011-12-27 20:04
发表于 2011-12-28 09:01:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主不讲究、你遇到问题大家都在帮你。解决了也不告诉大家怎么解决的、、像你这样的做为今后谁还会理你?大家都记住这个ID。今后少搭理他
看清楚再回帖,帖子已经添加了怎么解决的  发表于 2011-12-28 09:08
发表于 2011-12-28 10:38:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
兄弟我佩服死你了 啊
发表于 2011-12-28 11:11:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说一下结果啊
发表于 2011-12-28 12:31:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
嘿嘿,我知道原因了就是不告诉你们。。是不是这样的楼主
