查看: 29056|回复: 11
求助:海信42寸液晶电视TLM42V68PK电源板坏
发表于 2011-12-20 16:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电视型号:TLM42V68PK  插上电源打开开关后 指示灯亮红灯 测量电源板 无24V 12V  测量有300V 电源板板号:RSAG7.820.1673/ROH VER.F   没图纸 不知道从什么地方下手 请高手指点。
发表于 2011-12-25 22:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我来说两句,你给的信息由,开机红灯,有300V,无24V,12V;
1.红灯亮说明不了说明问题,个机芯电视有差异。
2.300V,多数的液晶电视都是PFC电路,如果是的300V就说明PFC没有工作,正常工作为380V,可以检查PFC的电源管理芯片工作条件是否具备!!
3.380V都没有那来的24V.12V。
总结:楼主没有正确的检查思路,5VS电压有吗,开机电压有吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢。明天我好好看下,5VS有的  发表于 2011-12-25 22:13
发表于 2011-12-20 17:08:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看来要跑线路了。
发表于 2011-12-20 18:30:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看看是不是这个电路图.
海信TLM40V68P液晶彩电开关电源电路.pdf
255.8 KB, 下载次数: 252, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-20 22:01:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电视的电源板一般都是用的厚膜电路。没用图纸还真难。找图纸。没有图纸只能上淘宝买成品的板子对着量阻值电压。修好了卖一个。自己留一个当配件、、没用别的好办法。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 16:29
发表于 2011-12-20 23:12:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大致看了下电路图,这样办吧。
先把板子拆出来,短接继电器。因为这个不短接主电路板是没电的。
因为都没有输出,初级故障可能性最大。
查几个场效应管看有无问题。如果负载没有短路,就查下300v,vcc,pfc的电压正常不。先按这个思路来吧。
不这板子上的芯片确实很少见到。我是没修过。
同意楼主: 5.0
思路不错,讲的好。学习了  发表于 2011-12-21 13:56
同意楼主: 5
可惜了 客户催的急 直接买个升级版的给客户换了 没对比  发表于 2011-12-21 08:14
发表于 2011-12-21 23:34:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没修过,看样子应该也不难吧,跟PC电源相差不远啊
发表于 2011-12-25 21:54:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还是没修好 继续等高手 难道修液晶电视是冷们????????????都去修电视吧 赚钱.......................
发表于 2011-12-27 21:54:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
  这是安森美的芯片,还是较好的,比较稳定。你现在只有电源板,把+5VS与STB短路或者短路继电器强制开机。测试PFC电压是否为380V,如果是300V就是PFC电路没工作,NCP1396的第5脚因欠压而强制关闭。NCP33262的标准型号是MC33262。测试下第8脚的电压,启动电压要求为13.5V.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意你的观点,维修一定思路正确.  发表于 2012-3-11 09:29
发表于 2012-1-24 14:55:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的海信TLM40PKV86也是用同样的板,确认完毕。
遥控关机,电源烧毁。这在维修中。。。
谢谢3楼电路图。
发表于 2012-2-12 19:42:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
各位这一款电源,现在我基本在公司每月都修,楼上的图纸我不知是不是,我大体给大家说一下吧,将电源通电前,要先检查一下V831,V832,V810,有没有击穿,如果没有就可以通电测一下有没有5VS,如果有,将电源切断,将5VS与ON-OFF短接,然后通电测试C810电容是不是400V左右如果有在查n904,因为n904的工作点是PFC供给的以上希望对大家有帮助
仔细看了一下此电源不是我们带的工{:soso_e113:}
发表于 2012-2-17 15:08:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进来学习,谢谢
