查看: 3938|回复: 6
求CF-360深圳温度曲线参考
发表于 2011-12-20 14:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板换了新的BGA机子,基地CF-360,习惯还没有改过来,求CF-360深圳温度曲线参考.各地温度,湿度都不一样,但在深圳相差不多了,可以求参考,谢谢
发表于 2011-12-20 14:45:43 | 只看该作者 �
可以参考xxxxxx的
发表于 2011-12-20 15:04:39 | 只看该作者 �
就参照机器自带的曲线吧。细微调节下
发表于 2011-12-22 23:40:25 | 只看该作者 �
对头 机器都代了曲线的。稍微调整一下就OK了。最好是用坏主板试一下。
发表于 2011-12-24 19:33:32 | 只看该作者 �
大家说的细微调节,一般是调节那个热区的温度呢 ?
发表于 2011-12-25 20:49:32 | 只看该作者 �
机器到了后我测试一下,目前冬天环境温度下降了,造成原来的温度无法取下芯片,很是麻烦,
还有受板的尺寸,板的层数,IC的大小,以及IC所在位置的影响,加热温度也会变化,的确需要不断总结
不知道售后服务是否能提供帮助?
发表于 2011-12-28 11:34:14 | 只看该作者 �
我也买了个,自带的曲线
容易爆桥,温度偏高,,一般用旧板拆拆,设曲线,就会很好!
