查看: 3804|回复: 7
明基Q7T4输入信号就转白屏
发表于 2011-12-19 20:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
麻烦师傅们指点下,现有台明基Q7T4开机界面正常显示BENQ标志,如果没有输入VGA信号也会显示有英文的无信号标示,但是只要输入VGA信号,就会白屏.查了屏驱动板电压也未见有不对的,是不是软件问题?麻烦师傅们帮忙看下,谢谢!
发表于 2011-12-19 20:23:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很可能是驱动程序的问题
发表于 2011-12-19 20:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动问题、屏线接触不良,显示芯片虚焊,这些都有可能。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 21:23
发表于 2011-12-19 20:46:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏线已经是一条条量过了,打阻或上电都量过,已经确定排线是好的,几块板的芯片也已经补焊了,故障依旧,现在我也是怀疑驱动问题,只是咱这农村,没编程器啊,悲哀!如果换驱动板,那种合适用啊?屏型号:M170EG01 V.8,单排线的。
发表于 2011-12-19 20:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
墓后煮屎 发表于 2011-12-19 20:46
屏线已经是一条条量过了,打阻或上电都量过,已经确定排线是好的,几块板的芯片也已经补焊了,故障依旧, ...
上淘宝直接买块驱动板或者MCU,把屏型号告诉卖家,让他代刷好发给你。
谢谢师傅!  发表于 2011-12-19 20:57
发表于 2011-12-19 21:26:10 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是多在的屏,上个通用的驱动就可以了;或着让卖家给你刷个同尺寸屏的程序。
发表于 2011-12-20 14:49:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
按5楼的去做吧~
发表于 2011-12-31 15:32:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把3.3V的供电管换一个试下
