查看: 2938|回复: 12
高压板这样是怎么回事
发表于 2011-12-16 14:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有个17方屏优派VE720mb,用的外接19V单独适配器,显示下就灭了,听着显示器高压板处有吱吱声,高压板接灯管接口如图,这是几灯的,哪两是一组,这样怎么试灯管
一般是高压线圈坏了  发表于 2011-12-16 19:06
台湾奇美代工的,灯管是U型的  发表于 2011-12-16 19:06
发表于 2011-12-16 15:21:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高壓線圈 問題吧
发表于 2011-12-16 15:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
想换灯管??  点下先  不像是灯管哦
发表于 2011-12-16 16:27:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是双灯的吧,要把灯全部接上才不会闪一下就灭
发表于 2011-12-16 19:50:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
估计高压出问题了,
发表于 2011-12-16 23:10:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你是什么思路呢,来个19V,凭什么来19V呢??????
发表于 2011-12-16 23:30:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还没见过这样的高压板哦。估计是升压线圈有问题了。
发表于 2011-12-16 23:43:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
灯管坏的可能性非常大。
发表于 2011-12-17 02:01:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是双灯的
发表于 2011-12-17 14:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主可以试下换个适配器试下,我上次有台这样的显示器和你说的一样,换个适配器就好,或者你把适配器拆开看一下里面的电容有没有鼓就知道了
发表于 2011-12-17 15:54:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这款显示器使用19V  3.0接口的适配器的对吧,我碰到过的几十台都是适配器坏了,至今没遇到过别的问题
发表于 2011-12-17 16:59:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这是U型灯管的高压板,通用的点不亮,是优派的显示器吧,修不了就买个拆机的80左右
发表于 2011-12-17 17:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
量力而为呗、不能亏本、
