查看: 5179|回复: 8
联想19宽屏间歇性花屏有时黑屏 问题
发表于 2011-12-15 00:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想19宽屏间歇性花屏,灰白色条纹看不清图像,有时还会黑屏 拔掉电源线再插能显示LOGO 然后故障依旧,断电过一段时间再开 可以用一段时间,换了个2621驱动板试屏,能点亮也花屏,是另一种花屏,彩色能看清一点图像,一直是花的,用原来的驱动板有时还能用 用2621的驱动板压根不能用一直花屏,不知道是什么故障的,屏型号是M190PW01  友达的,不知道 是不是驱动板2621不支持呢  还是屏本身有问题!希望高手给点思路谢谢了先
还是驱动板问题  发表于 2011-12-15 09:08
发表于 2011-12-15 07:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可能是的  用其他的试试   原来的驱动板 有没有检测 滤波电容啊
发表于 2011-12-15 08:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题好修,屏线换了没,查下电压是不是正常,要么换一个通用的驱动板看下
发表于 2011-12-15 08:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要决定问题所在什么地方
发表于 2011-12-15 08:32:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是换过屏线,还有用别的驱动板点屏,过后,,,基本是屏逻辑板有问题
发表于 2011-12-15 08:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥,还是上个图吧
发表于 2011-12-15 09:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是屏线问题
发表于 2011-12-15 10:06:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对,这个问题确实是驱动板的问题,但是这种情况可能是你的驱动板不行
发表于 2011-12-15 23:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个现象,如果是唯冠代工的,我直接换屏线
