楼主: 李寒1987
长城M196 电容疑问?付图。
发表于 2011-12-14 14:21:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
液晶显示器的通病就是电容坏
发表于 2011-12-14 14:26:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
长城的通病多吗?有人总结了吗?可以发给我一份学习。QQ:348014674
谢谢!!!
电容在高压这块,电容的功能储能、调谐、滤波都可能使现。
发表于 2011-12-14 23:35:15 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
储能也罢,滤除高频干扰也好,都是对的。用220uF滤除高频干扰,容量不是大了,而是小了。有人认为只有小数点级别、甚或P级别的瓷片才能当此大任,实乃管中窥豹。那是在小信号高阻抗电路,几欧姆的容抗比起干扰源的内阻,几乎微不足道,这时容量不是问题。现在,在那个著名的高压条上,情况不一样了。几欧姆的容抗?呵呵,零点几欧姆你试试行不?
为神马捏?
有一个概念叫做交流地,这个电容把供电电源拉到这个电位上。高压条消耗电源的能量转变为磁能,再由升压线圈完成既定任务。电能变磁能过程中,会有大幅度的脉冲来往于地和交流地之间,该电容承担了这个重要的桥梁作用。我们允许脉冲通过电容器,但不允许在其两端出现电压降,即使毫欧级别的容抗也会造成很大干扰。
高压条的电流一般在2A左右,但那是平均电流,末级功率管导通瞬间电流在4--6A甚至更高,你指望这个电流由电源提供吗?这个电流虽大,但时间短,还要得频繁,每秒钟要100000次,电源是远水不解近渴了。所幸,它每秒要100000次还歇100000次,这时电容器起到中转站的作用了。
所以,在这个频率段上,只有使用几百uF以上的电容器,才能把容抗降低到毫欧以下,轻松应付安培级电流。
发表于 2011-12-27 12:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很精辟,清晰明了,呵呵,学习了。
发表于 2011-12-27 12:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥们,我家正好是用的这个M196现在出了点问题,现象是:
1.开机时正常,但是使用半小时左右时屏幕开始出现水波纹,电源适配器开始发烫,如果继续用,差不多再过十多分钟显示器就开始自动开关机闪屏,就是那个蓝色电源灯一亮一灭的。如果这时个把电源拔了过十多分钟(此时适配器电压是正常的),等适配器温度降下去后再插上又和第一次开机一样正常了,如果继续用过半小时后就会出现和前面描述一样的故障。因为我现在不在家,而且也没有拆过这个显示器,不知道里面什么结构,所以如果能你帮我参考一下这个故障是否就和你修过的那几台一样,那么我就可以买些配件回去自己修。另外里面的电源板和高压板是否一体的,如果不是一体的,能否推荐一款通用高压板给我回去直接换掉。如果能帮我拍下电源板,高压板和驱动板的照片给我就最好了。
2.这个显示器还有一个问题就是亮度不够,我把亮度都调到100了还是感觉不亮,而且我发现50~100的亮度在调的时候几乎都没什么变化的。是不是灯管老化了,还是其它什么问题,如果要换灯管要买什么样的。这个是几灯管的,换的时候要注意什么事项(因为我从没换过)
以上问题先谢谢了!我自己目前是修NB主板的,动手能力还算可以吧,就是可能工具不是那么全。
补充内容 (2011-12-28 09:22):
因为刚开始的时候用都是好的,大概能用半小时的样子,所以我感觉电源适配器应该是好的。因为我现在在外地工作,而家里也没有稳压电源,所以没办法试。只能回去再看了。如果是电源坏了就挂了,那个电源是密封的拆不开
你先用稳压电源带一下,看看是电源负载能力不够还是,高压灯管部分有问题。  发表于 2011-12-28 09:16
发表于 2011-12-27 12:52:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主要是稳压作用,分体的都得加。
发表于 2011-12-27 19:27:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
aytzh 发表于 2011-12-14 23:35
储能也罢,滤除高频干扰也好,都是对的。用220uF滤除高频干扰,容量不是大了,而是小了。有人认为只有小数点 ...
高啊,高山仰止,战战兢兢学习了。
发表于 2011-12-27 22:13:08 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
进来学习学习
