查看: 2840|回复: 9
昆腾当当响
发表于 2008-5-19 11:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
盘为Quantum fireball lct10
启动或使用中当当响。 mhdd扫越扫坏道越多。当当响后全部为"!"电机随之停转。
bios中可找到。
另有一块80IBM盘使用一个多小时一热就不认了。也是坏道越扫越多.
请教怎么修
发表于 2008-5-19 11:46:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
都是寿终正寝了,看来楼主也只有掏银子换新的了。。。。
发表于 2008-5-19 11:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换板试一下, lct10的板子通用,与容量无关。
发表于 2008-5-19 11:49:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Quantum的盘肯定是板的问题,楼主还是先换下板再说吧
发表于 2008-5-19 12:03:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
谢谢张老和大圣.
是个10 G的盘。拿来时扫过,无任何坏道,用了半天没任何问题。后来可能震了下就成这样了。本来是要装免卡3000的。。。。。。开始怀疑接触不良,想把板弄下来,螺丝拧不下来,烙铁加热也下不来。手头又没这种板,只好以后试试了。
发表于 2008-5-19 12:04:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把驱动芯片换掉就行了.
发表于 2008-5-19 12:17:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
老大,驱动芯片好烫呀。那个80G的也很烫。烫死了。
发表于 2008-5-19 12:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lct10正常工作芯片不烫的。
发表于 2008-5-26 01:43:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
很烫 是不是短路了,
发表于 2008-5-27 23:24:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
QT盘最常坏驱动IC了
QT盘最常坏驱动IC了,我换驱动IC百试百灵.
IBM那个应该也是板的问题,IBM的板出问题的地方是寻道口
