查看: 4388|回复: 12
这些稳压二极管 耐压一样 能互换吗
发表于 2011-11-28 12:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些稳压二极管 耐压一样 能互换吗
发表于 2011-11-28 12:31:28 | 只看该作者 �
不是可以,,,
发表于 2011-11-28 12:34:27 | 只看该作者 �
要看电流啊
怎样看电流 电流有大小吗  详情 回复 发表于 2011-11-28 13:24
发表于 2011-11-28 13:24:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 15:59:11 | 只看该作者 �
稳压值一样才是主要的,耐压一般都差不多
发表于 2011-11-28 16:34:40 | 只看该作者 �
能详细说明
发表于 2011-11-28 16:55:03 | 只看该作者 �
k看稳压侄的大小来代替的
发表于 2011-11-28 21:00:19 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2011-11-28 13:24
怎样看电流   电流有大小吗
查元件的参数,就有它的额定电流了,然后根据负载求它的功率
发表于 2011-11-29 10:56:39 | 只看该作者 �
有数据的,不能随便代换的
发表于 2011-12-3 11:26:01 | 只看该作者 �
必须看稳压值、稳压电流值,耐压值可以看下。
发表于 2011-12-4 22:22:12 | 只看该作者 �
必须看稳压值,至于耐压都差不多。你可以从别的板,同样的电路上面拆下来使用,一般都是OK的,如果你有图纸,那更好。
发表于 2011-12-5 20:22:25 | 只看该作者 �
必须看型号换,稳压值要一样的
发表于 2011-12-6 21:04:03 | 只看该作者 �
第1,2种, 如果稳压值一样, 可以换的,  应该都是0.5W的。后面2种不知了。
