查看: 2531|回复: 2
我要檢查 顯示器 高壓板有没有短路 應該測什麼元件
发表于 2011-11-27 11:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
保險没有燒   其他應該查什麼 元件
发表于 2011-11-27 12:14:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用万用表就可以测呀
发表于 2011-11-27 21:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先从初级开始看看12V供电有没有短路,然后场效应管,IC,高压线圈,有的机器还要查瓷介电容,电感,还有各种不同型号的推动管
