查看: 3516|回复: 19
AOC 715S 拖影 ,第一次遇到不知道如何下手!!
发表于 2011-11-26 19:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
希望大家给给意见。。给个建议。!
发表于 2011-11-26 19:15:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是屏的三级驱动坏了吧,好像有专门修这个的,要有设备的
发表于 2011-11-26 20:01:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,,
发表于 2011-11-26 20:01:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没看过,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-26 20:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个驱动板试试呢?排除下!
发表于 2011-11-26 20:37:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
点屏试一下吧,没啥好办法的,行动是最直接的。
发表于 2011-11-26 21:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说不定是屏线接口
发表于 2011-11-26 21:20:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏的可能性很大了..屏是什么型号的..应该能修的
发表于 2011-11-26 21:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是屏坏了
发表于 2011-11-26 22:05:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
也可能换电容就好了那
发表于 2011-11-26 22:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏延迟,查下各路电压,如果正常,就换屏上的大芯片。
发表于 2011-11-28 01:48:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
外接显示器试试。如果没有问题。就是屏幕的问题
发表于 2011-11-28 09:02:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
vga信号线不能忽略。
能说一下原因吗?  发表于 2011-11-28 10:06
发表于 2011-11-28 09:36:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏驱动芯片,不是驱动板上的
发表于 2011-11-28 16:10:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
外接個屏試下 不然就換個 驅動板試下
发表于 2011-11-28 16:28:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用通用驱动板点一下,看是不是MCU程序损坏。
发表于 2011-11-28 22:07:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换个驱动板试试
发表于 2011-11-29 11:00:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我以前碰到过一次,好像就是它的鬼
发表于 2011-11-29 12:01:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能 是 屏吧  换 屏线试
发表于 2011-11-29 16:10:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先看电容鼓了没有,再重新插插屏线,不行的话换代用驱动板试试,看是不是驱动板的mcu是否用问题,最后就是屏有问题了
