查看: 4966|回复: 11
冷静王至尊版的肖特基测量?
发表于 2011-11-26 11:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
费了好大力,才把这三组六个管折下来。12V  是BYV32E 黑表笔接中间脚,红表笔分别测1脚3脚值372,反之,为无穷大。5V 是S30D4OC黑表笔接中间脚,红表笔分别测1脚3脚值为157,反之为无穷大。3.3V是STPS2045CT黑表笔接中间脚,红表笔分别测1脚3脚值为235,反之为无穷大。这样是不是正常范围,想问下各位大师,这三组肖特基是不是良好的?(数字万用表,峰鸣档测的)
发表于 2011-11-26 11:39:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如你所测属实,那三个管都没问题
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-27 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-27 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 21:31
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-26 12:30
发表于 2011-11-26 11:40:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
二极管没有问题。楼主应该是用指针表测的吧。肖特基二极管在指针表R*10K档测反向电阻时会有导通的现象,阻值大概在300K以上,这也是正常的。
“(数字万用表,峰鸣档测的)”楼主没看见吗?  发表于 2011-11-26 20:20
发表于 2011-11-26 12:11:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有些性能下降和软击穿这样测不出。找个代换下试。
低压软击穿的可能性很少  发表于 2011-11-26 13:03
发表于 2011-11-26 12:19:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换一下不就知道啦
发表于 2011-11-26 12:26:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
同意四楼的说法,不过,一般情况下都是硬击穿短路的多。
发表于 2011-11-26 13:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你下面的键盘哪里找出来的啊,
发表于 2011-11-26 15:16:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
他是说键盘太旧了,太灰了。  发表于 2011-11-26 20:22
发表于 2011-11-26 20:16:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三个管子都是好的,测量数据正常。
发表于 2011-11-26 21:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这三只双二极管的性能正常。12V 的那个看似不像肖特基管,估计其压降在0.6V 左右吧。
发表于 2011-11-27 08:34:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
型号BYV32E是个什么管子啊,我也是个新手,你讲讲
发表于 2011-11-27 10:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以用3045CT代用的。
