查看: 3068|回复: 7
怎么测场管是N沟还是P沟啊?
发表于 2011-11-25 22:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么测场管是N沟还是P沟啊?
发表于 2011-12-12 15:16:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
d到s导通是p沟道,反过来是n沟道,
发表于 2011-12-13 10:21:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看管子的控制电路机理,无非一个是低压控制,一个是高压控制
直接元件测,好像没有太好的方法,如果标记看不清的话.所以器件仅靠万用表是量不出来的.这是我的经验.我修过比较多,但真正碰到新品不良的还很少,反正也不值几个钱,电路基态正常,就换呗
发表于 2011-12-13 10:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的方法是先看型号,然后找数据手册。再用表测。
发表于 2011-12-22 09:26:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-12-22 09:29:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接元件测,好像没有太好的方法,如果标记看不 ...
怎么知道是低压控制,和高压控制
发表于 2011-12-22 10:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看来你是对这方面的知识有点。建议你去专业的电子学校系统的学习下电子方面的基础知识。自学是很难得下很大的功夫的。
发表于 2011-12-22 20:42:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
