查看: 3836|回复: 16
双显卡黑屏花屏的解决方法
发表于 2011-11-25 00:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如今很多本本都具备双显卡,3D游戏时,切换独立显卡提升性能,移动办公时,切换到集成显卡可节能。但很多本本用户反映,在切换双显卡模式时,经出现花屏黑屏等故障。下面笔者来介绍三种解决切换显卡出现花屏、黑屏的故障。 切换显卡出现花屏黑屏解决方法1:强行关闭高负载程序
以笔者的ACER 4745G本本为例,其采用HD 5650独立显卡和GMA HD集成显卡,平时浏览网页、编辑文档时,无论切换到哪个显卡,都可以顺利完成切换。而一旦玩游戏、看高清电影时,如果从独立显卡切换到集成显卡,就会出现花屏或黑屏问题。
根据这一现象,可以理解为,系统在高负载情况下,切换显卡模式会出现故障。其实,解决方法很简单,每次玩游戏或看高清电影时,只要关闭正在运行的程序,并退出所有后台运行的高负载进程,这样就可顺利从独立显卡切换到集成显卡了。
切换显卡出现花屏黑屏解决方法2:重新配置电源管理
上述方法很麻烦,万不得已才可取,但我们需要一种更方便的解决方案。根据故障现象,这可能因电源管理机制造成,显卡频率的瞬间切换,很大程度上会因功耗问题带来异常。
解决方法是设置电源属性,右键单击任务栏电池图标,选择“电源选项”菜单。
选择电源计划之后,单击“更改计划设置”,然后单击“更改高级电源设置”展开“Intel Graphics Setting→Intel Graphics PowePlan”项目。
并将“使用电池”和“接通电源”都设置为“Maximum Performance”,这样切换显卡时就不会出现蓝屏了。
切换显卡出现花屏黑屏解决方法3:升级显卡驱动,提高兼容性
在集显模式下时,一旦拔掉电源适配器,或从电源模式更换到外接电源模式,屏幕同样会出现花屏故障,尽管可通过“刷新”屏幕让花屏消失,但还是觉得不爽。这种现象是显卡驱动兼容性造成的,但可通过升级驱动解决问题,分别升级ATI和Intel新版显卡驱动,这样就可以一劳永逸解决显卡切换时的花屏问题。
上述的三种原因就是导致切换显卡出现花屏、黑屏故障主要原因,只要妥善处理好这几种故障切换显卡出现花屏、黑屏就能得到很好的解决
发表于 2011-11-25 07:22:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实是如此  回头再次遇见了  就试试、
发表于 2011-11-25 08:48:28 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
发表于 2011-11-25 08:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
坑爹的双显卡
发表于 2011-11-25 15:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不玩游戏的人更喜欢集成的,省地方节能。
发表于 2013-8-11 15:18:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过   学习了
发表于 2013-11-22 11:19:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换hm55后一小时掉电
发表于 2013-11-22 16:15:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
来学习,来赚分数的。相当难受
发表于 2013-11-22 18:55:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刚吃饱饭 过来看看贴
发表于 2013-11-23 11:01:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
说的很好,但做起来难呀!
发表于 2013-11-23 11:01:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
说的很好,但做起来难呀!
发表于 2013-11-27 21:40:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢 但是有的本子这方法不好使的 我试过的
发表于 2013-11-28 13:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
治标不治本啊。。。。
发表于 2013-11-29 21:59:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害,努力学习中·!
发表于 2014-11-6 21:35:52 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个实用.....
你怎么到处灌水啊  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:54
发表于 2016-10-7 15:54:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
nian678 发表于 2014-11-6 21:35
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你怎么到处灌水啊
发表于 2016-10-21 10:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
