查看: 2750|回复: 13
液晶颜色偏白,按下AUTO的那3秒颜色正常,3秒过后又偏白,求解
发表于 2011-11-23 23:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
液晶颜色偏白,按下AUTO的那3秒颜色正常,3秒过后又偏白,求解!
试过和你一样的,不过是偏绿,刷程序解决问题的。  发表于 2011-11-25 16:36
发表于 2011-11-23 23:23:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一般是驱动板程序出了问题,重新刷程序或换板
发表于 2011-11-23 23:33:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我还真没有遇见过这种事情
发表于 2011-11-23 23:49:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
调低亮度对比度看看啦
发表于 2011-11-24 00:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是驱动程序不对,重刷个试试
发表于 2011-11-24 01:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
?{:soso_e117:}不会是驱动吧
发表于 2011-11-26 11:58:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要在最佳分辨率下输入32级灰阶图像,进工厂模式执行AUTO COLOR就行了
发表于 2011-11-26 15:34:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换通用驱动板。
发表于 2011-11-26 15:40:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进入工厂模式就可以恢复的,至于怎么进你可以百度下
发表于 2011-11-26 22:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵,简单,进工厂模式,恢复出厂设置,或者在工厂模式中自动调整。具体的要看什么牌子了,冠捷的容易出现这样问题,三星19寸是显示发红,进工厂恢复出厂设置就好,(都不是在普通菜单解决的)
发表于 2011-11-30 20:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
调低亮度对比度看看啦
发表于 2011-11-30 22:15:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三星的是发红,能否请教一下,如何调整回来谢谢
把亮度,和对比度调到最小,然后按住确定键,一直等到屏幕跳一下,就好了。这是解决三星19寸因驱动问题导致花屏的方法。  发表于 2011-11-30 23:05
发表于 2011-12-1 15:52:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么进入工厂模式啊  大哥
发表于 2011-12-1 22:13:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
哦,明白了,谢谢
