查看: 4764|回复: 9
[主板维修]
华硕主板掉电
发表于 2011-11-20 22:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示一下就掉电了,诊断卡跑60掉电。刷过BIOS。换过IO,焊过北桥, 新手,求解答
发表于 2011-11-20 22:38:58 | 只看该作者 �
南桥或是,显示卡问题
发表于 2011-11-20 22:40:21 | 只看该作者 �
跑60?应该是内存不过或者北桥虚汗了,你具体再检测一下吧,加焊不一定好,最好是重植
发表于 2011-11-20 22:45:12 | 只看该作者 �
看是不是12V短路啊,掉电一般是接触不好,或短路现象的引起的~~~~
发表于 2011-11-20 22:46:52 | 只看该作者 �
遇到amd华硕主板开机提示BIOS坏,替换后重刷,ok然后又掉电,不知为何
发表于 2011-11-20 22:54:22 | 只看该作者 �
是北桥的电路供电有问提!
发表于 2011-11-21 00:34:16 | 只看该作者 �
是不是MOS管坏啊。。。
发表于 2011-11-21 12:22:55 | 只看该作者 �
楼主不知你那个是台式机主板还是笔记本主板,修法不一样的哦
发表于 2011-11-21 12:33:59 | 只看该作者 �
诊断卡是直接跑60的吗? 是的话,是cpu没工作。要查供电有没有短路,如果没有短路。就短接绿线,强行开机量量电压有没出来,没出来,就修供电。cpu座是BGA封装的吗? 是的 压一下cpu座试试
发表于 2011-11-21 20:57:32 | 只看该作者 �
掉电一般是供电问题,可查下场管和电源管理芯片
