查看: 5907|回复: 5
检测不到信号!
发表于 2011-11-20 00:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天有个同学问我 显示器开机屏幕显示 检测不到信号!  一开机就显示 没有信号。然后就黑了!
怎么维修!  我忘记了。我学了 没有实际操作过,现在过了2个月 还真忘记了。
麻烦大家大概说说 分析思路!
我先把我的思路给大家  大家帮忙参谋下!
1,先检查 接口! 重新插拔,或者清洗接口!
2,用带换法 看电脑自身问题,还是显示器问题!
3,如果显示器问题,检查显示器我 码片和 信号线,解除是否良好,晶振是否起震!
码片(时钟和供电!)
如果正常 加焊一下芯片!   再不行的话 直接换板!
对吗? 请问各位,请大家指点下! 谢谢
发表于 2011-11-20 11:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
列举出来了思路。就照着去做吧
发表于 2011-11-20 12:19:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果你显示器问题你查下接口,行场信号
发表于 2011-11-20 21:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
MCU问题偏多,我前两天修的一台和你说的情况差不多,刷个程序就好了
发表于 2011-12-1 10:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷程序啊  不会郁闷啦
发表于 2011-12-1 10:59:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板问题的话检查三基色信号和行场正不正常!
