查看: 2664|回复: 6
航嘉极能8588电源问题
发表于 2011-11-19 23:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台航嘉极能8588电源短接灰色线电源有吱吱声不是很大声,量12V黄色线有3V其它电压无,检查次极没有短路,电容没有鼓,所有的整流二极管拆下量过没有问题,此电源双面布线很多贴片元件不知从何下手,谁有此电源图纸
发表于 2011-11-19 23:54:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先拔下主板电源,再短路绿色线对地看是不是恢复正常了,可能是主板有短路
发表于 2011-11-19 23:55:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
负载过重,可能有短路
发表于 2011-11-20 13:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换主开关管 B极电容   查推动管和周边电阻。
发表于 2011-11-20 16:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的,版主说的是。检查开关管基极的电容性能,它容量太低的话,就会由此现象的。
发表于 2011-11-21 09:12:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位的回复,第一电源没有插在主板上不存在负载过重,第二这个电源用的是K2837场效应管,和普通电源有所区别,
发表于 2011-11-21 19:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电容不一定不鼓包就是好的,先查电容吧。
