查看: 4203|回复: 9
[主板维修]
USB2.0导致所有USB设备都不能用?
发表于 2011-11-18 15:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
       今天入手一台主机,客户说是摄像头不能用。摄像头是好的(我放在其他电脑上都能用)
       我把摄像头插在前面后面每一个口上来试,都不行,在设备管理器里出现“unknown …“。拿了一个新的摄像头也一产,并且是半天才提示找到新硬件,仍然是无法识别,换个U盘来试,也同样。
       打开机箱,是技嘉的主板,也看不出什么破绽。试着在BIOS中关闭USB2.0,再开机,嘿,好了,摄像头和U盘都能用了。
       这种解决,我当然不认为是解决了根本问题。发个贴上来,一是让困于这个问题的同行有个临时解决办法,二是让高手们指点迷津!!
发表于 2011-11-18 16:34:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这主机是很老的机器吧,上次我师父也碰到这样的事情,好像是下了个什么驱动的东东,
发表于 2011-11-18 16:42:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
“unknown …“。? 碰到过一次 装个系统就好了
发表于 2011-11-18 17:27:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
从新装个系统就搞定了··
发表于 2011-11-19 09:08:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该是系统里面出了问题,楼主把它禁用后再启动就好了,下次我就不用装系统了,学习下。
发表于 2011-11-19 09:41:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新人过来学习!
发表于 2011-11-19 11:06:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       学习了!
发表于 2011-11-19 11:13:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一般客户不会去动BIOS 先恢复默认吧,再看是不是系统问题
发表于 2011-11-19 11:19:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊 关USB不靠谱、、、还是找根本原因好些
发表于 2011-11-19 12:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇到一样的问题,重新系统一解决
