查看: 8158|回复: 11
联想g470.不认声卡。带图求助.送图纸
发表于 2011-11-15 17:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g470  原故障时进水。不多。进到北桥供电控制那里。。有一根细线腐蚀断了。接上开机正常。但是没声音。。一看没认到声卡。。装系统不行。。型号是cx20671.。
3.3v 5v  供电正常。。reset  3.3正常。。数据脚没有阻值相差太大的。。
下一步该检查那里。。
手头上现在没这个集成块。。订货。。。现在不敢确定是不是它的事啊
g470.pdf
1.59 MB, 下载次数: 272, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-15 17:21:10 | 只看该作者 �
帮忙看看,,,需要测那里的数值。。我现在可以测
发表于 2011-11-15 17:46:23 | 只看该作者 �
没见国啊
发表于 2011-11-15 18:51:07 | 只看该作者 �
需要的分太多了,伤不起啊。;
发表于 2011-11-15 19:21:42 | 只看该作者 �
先不要着急换,做个wen7试试
发表于 2011-11-15 21:54:14 | 只看该作者 �
干声卡喽,不行该是南桥了
发表于 2011-11-15 21:56:42 | 只看该作者 �
重点在5 8 6 4脚,不过没波波你不一定能量出个所以然
发表于 2011-11-15 22:02:33 | 只看该作者 �
示波器 吧
发表于 2011-11-15 22:47:17 | 只看该作者 �
多量量,不过这个声卡芯片质量不怎么滴,相比较容易出现无声啊,杂声啊,淘宝上很多料都是翻新的,脱过焊,不好用。G460好像也是用这个,
发表于 2011-11-17 16:07:09 | 只看该作者 �
声卡已换。。不认。。win7也做了。。不行。
发表于 2011-11-17 16:17:17 | 只看该作者 �
报警声到有
发表于 2011-11-22 14:27:16 | 只看该作者 �
已修好。。是桥的问题
