查看: 3294|回复: 11
[主板维修]
精英P4M890T M2主板黑屏维修一例
发表于 2011-11-15 09:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
精英P4M890T M2主板,可以上电复位灯常亮.查CPU电压,北桥电压都没出来.
先修北桥1.5V电压和1.2V电压,测没有短路,Q15的G极有4.58V其D极有3.3V,S极电压为0.4V说明有问题,更换Q15后,主板冷却上电S极出来1.5V.而且Q16D极也有1.5V供电了,其S极也就产生了1.2V,这时主板上只有CPU电压仍为0V.
  以为有问题,但是还是上了CPU 430可以跑码点亮了.看来不上CPU不产生CPU电压,此板修复了.
发表于 2011-11-15 09:33:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
座沙发了。学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-15 10:24:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主想要人加分,就发点有点意义的贴子吧,你这样的贴子能告诉大家什么?是你, 看到这样的贴子你会看下去吗?
发表于 2011-11-15 10:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
维修思路啊,不是吗?会修的当然看了没什么了,不会修的可以看看吧,难得发一发维修经验也是好的啊.
发表于 2011-11-15 10:37:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵...难度不大!比较常见一些!
发表于 2011-11-15 10:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果加上图,方便大家理解
发表于 2011-11-15 12:56:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个只能纯精神上支持一下,其实这种故障只要不是太新手都可以解决
发表于 2011-11-15 20:12:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不上cpu 本来就不会有vcoer产生的..
发表于 2011-12-4 17:18:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是,不上cpu哪里来的电压?
发表于 2011-12-5 07:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁说不上cpu没电压了?大部分板子不上u都产生电压好不好?
发表于 2011-12-5 07:28:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的  有一部分不上cpu是没电压的!
发表于 2011-12-5 07:51:21 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
有时候不上CPU是不出电压
