查看: 2890|回复: 13
LG液晶2234 黑下一下马上出现开机画面
发表于 2011-11-13 22:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LG液晶2234  屏 黑一下马上出现开机画面正常显示  指示灯不灭
刚拿来修说是每一分钟这样闪一次   我开机了一下确实是这样   就留下来
第一感觉是按键有问题   拔了按键测机 一天没见黑过
换了按键装起来 还是黑了 马上出现开机画面正常显示  不过时间没那么频繁了  用了几个小时才黑了马上出现开机画面正常显示
第二天拔了按键测机半天不见黑
再换一次按键  和清洗   也把驱动板与按键相联的贴片电容全部断开    装起来  过了半个小时就出现黑了马上出现开机画面正常显示  之后久不久来一次 有时指示灯也会跟着灭(之前没见灯灭过)
第三天TM的  最后拔了按键 测机用了不久又出现原来的问题  无语了   还过不像刚拿来那样频繁黑  谁能修的说说看
人家说要机了 我换了主板测机中 不过希望能修好不用换板     (频繁黑一下就亮多是按键  要是换板不得就折腾人了 )
补充一下  我修改黑一下马上亮 改为黑一下马上出现开机画面正常显示 之前表达不准确
补充内容 (2011-11-16 20:08):
不懂修了
最后换主板就可以了
发表于 2011-11-13 22:43:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
LG的开关管S极对地的稳压二极管看看,击穿可拔了丢掉不用
发表于 2011-11-13 23:04:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    修过三星的,结果里面的东西全换了。真*脏话*郁闷啊。
发表于 2011-11-13 23:40:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到过一台最后换的电源板
发表于 2011-11-13 23:45:34 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
没见过这种'希望看到详细解决方法
发表于 2011-11-13 23:51:21 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
还真没看到过
发表于 2011-11-14 09:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
黑屏的过程中 测一下电压正常不
发表于 2011-11-14 13:12:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我估计换电源板就ok
发表于 2011-11-14 13:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看 输出电源纹波系数 正常嘿嘿要更换工厂数据(前提是看您说的更换按键有时正常)
发表于 2011-11-14 16:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是不是后面有短路 电路保护了?
发表于 2011-11-14 18:35:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还没有遇到过这样的问题     期待解决中
发表于 2011-11-14 23:10:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
程序坏,刷机即可。
发表于 2011-11-16 20:00:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不懂修了
换主板就可以了
发表于 2011-11-22 01:25:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个驱动板试试吧
