查看: 2958|回复: 6
联想 Y430 不触发
发表于 2011-11-12 14:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
联想 Y430
LA- 4142P    DDR3 内存   G98-630-U2  独显
机器没有进过水
有待机 3.3  5V    按开关没有任何反应
从 EC  发出的  EC ON  信号 无,
放过电,  刷过 BIOS   换过 EC  KE926        任然没有 EC ON 输出,  触发就更谈不上了    EC ON 信号,没有断线 没有短路
发表于 2011-11-12 15:23:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
EC的工作条件都查了吗
发表于 2011-11-12 15:29:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候换芯片不能解决问题, 要查一下芯片的外围电路
发表于 2011-11-12 15:51:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是慢慢 按时序在查一遍   其它条件没发出来啊 SB与EC的条件
发表于 2011-11-12 20:38:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个EC_ON是给南桥的还是开待机电压的?
发表于 2011-11-12 20:39:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是给南桥的话,南桥工作条件不满足或坏了,也会造成此信号低电压
发表于 2011-11-21 22:39:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测量电压,
