查看: 1607|回复: 2
三星X15 奇怪问题 求高人指点
发表于 2011-11-12 12:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台三星X15 说进步了系统,接手收  开机 发现没认到硬盘,拆开硬盘,换别的机器上测试 可以认到,测试坏道,17%那段有一个X,其他问题不大,排除硬盘问题。
三星X15硬盘接口用的是排线,仔细观察排线,段了几根!
所以给客户报价 同意后定了条排线
今天刚到,欢欢喜喜的装上之后 发现还是没认到硬盘
找来自己的一块放上去 可以认到
以为原来的没插好,从新安上,还是认不到,换成自己的硬盘就可以
怀疑他本省的硬盘是不是又坏了,拿到台式机上测试  一切正常
拿下来 放到机器上 还是不行
发现有个现象就是 在他本省的机器上开机后硬盘连转都不转 那别的硬盘没问题
他的硬盘到我的台式机上没问题
不要怀疑我插线有问题 我都重试了N回了
求高手解答
发表于 2011-11-13 16:59:50 | 只看该作者 �
求高手解答,有没有谁碰到过
发表于 2011-11-13 17:11:55 | 只看该作者 �
以前遇到过,是HDD的信号线问题!仔细查看每条HDD信号线! 也许有发现
