- 积分
- 1023
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-5
- 精华
发表于 2008-5-16 10:49:12
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常显示器加速极的工作电压一般为+200~500V之间,视管子型号.常见的显示器行输出变压器上都有一个加速极可调电位器,可以从这个电位器这控制显示器的加速电压,达到调节亮度的目的.但是实际上也有部分机器的加速极电压却不是这么控制的,它是从行变压器的底下另外的一个引脚引出来的,通常还有专门的一个整流,滤波,分压电路.这个电压是厂家预设的,是个固定电压.如果在检修当中发现显示器加速极电压不对则要重点检查这部分电路.
要点:电压太低,表现为黑屏.要逐一检查一脚对地的滤波电容,还有整流二极管,分压电阻;电压太高,表现为白屏,则要检查那几个分压电阻.这种设计的电路,通常输出变压器是很少坏的 |
