查看: 2596|回复: 3
6132-25和117差不多形状,用什么可以代换?
发表于 2011-11-10 18:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
M190A1-L07 白屏,屏供电5V,VGL1电压 -6.5V 、 VGHP1电压24V、VAA1电压13V 、VCC1电压1.7V
VCC1是6132-25得到的,6132-25的第一脚是接地的,第二脚5V,第三脚输出只有1.7V,怀疑这个管子坏了手头没有,用什么可以代换一下?
发表于 2011-11-10 19:24:10 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
找了一个1117-1.8上去,第三脚电压是3.9V,用二极管可以降压,从来没有接过,有接过的说一下
发表于 2011-11-10 19:31:16 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
不能拿1117换吧。1117 第1脚 反馈调整, 第二脚输出。第三脚是输入。
发表于 2011-11-10 19:50:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
1117可以代换,屏都点亮了,就是第三脚电压有点高,
