查看: 3524|回复: 9
联想L193 不开机
发表于 2011-11-7 14:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天接了一台联想L193 液晶显示器 不能开机 5V ,12 正常,按键电压3.3 都正常 ,按下后也有跳变 ,就是不开机 ,把驱动板拆下 再装上 就正常开机了 ,但是放了一天第二天再开 又是不开机 ,郁闷呢 大家有没有遇到这样的问题 。赐教一下
发表于 2011-11-7 15:25:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊驱动主IC
发表于 2011-11-7 19:52:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换了程序试一下
发表于 2011-11-7 21:36:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
前几天我遇到了这样故障的联想显示器,不开机的时候测12v正常5v只有3.3v,断开驱动供电5v输出正常。开始以为是驱动坏了用通用驱动试还是12v正常5v只有3.3v,说明不是驱动问题而是电源部分,将5V12V处得电容都换掉无果,经过反复推敲我觉得问题应该在电源ic和开关管不良造成的,手头没有电源IC只有开关管,抱着试试的心理将原型号为:6n60c的管用10n60的代换后开机正常,为了确保不再返修连续测试了一周没问题,今天顾客才取走。
发表于 2011-11-8 12:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
软故障不好查了,用替换法一个一个换吧,先换电源板,在换驱动板
发表于 2011-11-8 13:58:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
驱动板的问题
发表于 2011-11-8 18:55:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷程序就可以了
发表于 2011-11-8 23:38:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
修好了没有,等楼主答案。程序或者驱动板问题了
发表于 2011-11-9 00:15:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
修好了没有,等楼主答案。
发表于 2011-11-9 09:41:21 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这类问题真不好弄
