查看: 9688|回复: 14
LP141WX3的屏如何改驱动板
发表于 2011-11-5 10:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第4脚给一个3.3就好了. 5 6 7这3个脚不用管.
发表于 2011-11-5 10:34:10 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
在这里 学习看看。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-5 10:34:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
4 5 6 7 是不是检测屏参数的啊?给码片的吧
发表于 2011-11-5 10:39:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在这里 学习看看。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-5 11:13:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接买乐华板加通用高压条,然后拿原来的屏线对,买一条通用屏线就可以了,程序一般卖都可以帮你写,需要你提供屏号
发表于 2011-11-5 12:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个屏的参数比对一下不就好了不是很难吧
发表于 2011-11-5 12:13:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这几个脚都可以不用接的
发表于 2011-11-5 18:03:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
估计这个屏是从闪屏的笔记本上换下来的,,这个屏质量很差,,
发表于 2011-11-5 19:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
买个2621  ,2270万能驱动板就能用了啊。
发表于 2011-11-5 19:34:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这几个线不用接,,,
发表于 2011-11-6 09:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么东东?。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-6 10:21:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不会   学习吧
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-7 09:49:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先查一下屏的参数    再写一个与屏一样的分辨率就行  试试看    我
发表于 2011-11-7 11:22:37 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
第4脚:Enhanced Extended Identification Data 简称E-EDID,就是常说的“增强型扩展显示识别数据”,是彩显中最常见的DDC通道的存储器供电,5脚测试,6、7分别是存储器的时钟线、数据线。
如果改板的话,一般可不接。
发表于 2011-11-7 11:38:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在这里 学习看看。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-467562-1-1.html
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
