查看: 2872|回复: 3
[维修资料]
pc3000中文对照表
发表于 2011-11-4 16:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
pc3000部分俄文<――>中文对照表
шаг
step
进一步
шаг-
step-
退一步
чтение сектора в цикле
sector reading in loop
循环读扇区
чтение регистра состояния в цикле
registry condition reading in loop
循环读条件注册表
форматирование
formatting
格式化
тран.
tran. ?
тест рекалибровки
recalibration test
重新校准测试
тест контроллера
controller test
控制器检测
тест буфера сектора
buffer sector test
缓存扇区测试
тест irq
test irq
irq测试
стир
delete ?
删除
случайное чтение
random reading
随机读
скрытие дефектов
defect hiding? or opening
发现隐藏 或 打开
сброс нмд
hdd reset
硬盘重置
ручное скрытие
manual hiding
手动隐藏
регистр состояний
condition registry
条件寄存器
регистр ошибок
error registry
错误寄存器
просм
view ?
浏览
пропустить тест
skip test
跳过测试
пропустить все тесты
skip all tests
跳过所有测试
производить запись: да
write: yes
写入:是
продолжать тест
continue test
继续测试
проверка формата
format check
格式检测
проверка поверхностей
surface check
表面检测
проверка накопителя
hard drive check
硬盘检测
проверка контроллера
controller check
控制器检测
прерывание оператора
operator break
操作中止
ошибка
error
错误
отменить скрытие
cancel hiding
取消隐藏
отмен
cancel
取消
определение параметров нмд
parameters definition
参数定义
начальный цилиндр: 0
initial cylinder:0
初始柱面:0
накопитель не выдал состояние
hard drive isn’t ready ? not sure
硬盘没准备好
нажмите[ввод] или [отмена]
press [enter] or [cancel]
按 [确定] 或 [取消]
нажмите любую клавишу
press any key
任意键
конечный цилиндр: 1
final cylindar:1
终结柱面:1
комплексный тест
complex test
综合测试
количество проходов:3
number of runs: 3
运行次数:3
запись сектора в цикле
sector writing in loop
循环写扇区
зап
save ?
保存
данные пользователя будут разрушены
user data will be destroyed
用户数据将被毁
данные будут разрушены
数据将被毁
готовности в течении 15 сек
ready in 15 sec
15秒内完成
гол
… goal ?
完成
выход
exit
退出
выполняется
execution
执行
выбор типа накопителя
select hard drive type
选择硬盘类型
выбор скрытие
select hiding
选择隐藏
выбор режима
select mode
选择模式
внутренняя диагностика нмд
internal diagnostic of hdd
硬盘内部诊断
внимание
attention
注意
вниз
down
下
ввод
enter
确认
вверх
up
上
в процессе форматирования
formatting in progress
正在进行格式化
в процессе тестирования
testing in progress
测试进行中
в процессе отмены скрытия дефектов
cancelling in progress
正在进行取消操作
автоматическое скрытие
auto hiding
自动隐藏
[esc]-выход
[esc] – exit
按[esc]键退出
(головку)
(head)
头
发表于 2011-11-14 14:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太多了 先收藏下吧
发表于 2011-11-18 20:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很多 很实用先收藏 下吧
发表于 2011-11-30 07:20:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢谢谢支持
