查看: 2897|回复: 16
[内存维修]
高手帮看下双面512MDDR是哪个坏
发表于 2011-11-2 00:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
file:///G:/我的照片/IMG0010A
发表于 2011-11-2 07:21:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
背面第6颗加焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个很直接.  发表于 2011-11-2 14:35
发表于 2011-11-2 08:55:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼上的说的 很对
发表于 2011-11-2 09:17:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-11-2 09:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二楼说得对
发表于 2011-11-2 09:25:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
背面第六颗       先加焊下试试
发表于 2011-11-2 09:36:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两面都要加喊得,两面相对的是一组,不能谁具体的哪一个坏了,只能加焊一个试试,不行就换另一个
发表于 2011-11-2 09:58:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能具体说说怎么看么?
发表于 2011-11-2 10:01:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢,我还有个问题想问下,背面的颗粒是不是从SPD芯片背面开数数过去?
发表于 2011-11-2 11:28:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:soso_e100:}期待答案~
发表于 2011-11-2 12:51:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩  很期待LZ修好   交流下维修经验
发表于 2011-11-2 12:53:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
背面第6颗加焊
测批租
发表于 2011-11-3 17:26:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我在正面和背面的第6颗都换过了还是报那个位置错,估计是PCB板有问题了
发表于 2011-11-5 11:17:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
测试软件上显示01234567 89abcdef     其中01234567为第一个芯片     89ABCDEF为第二个芯片   以此类推    排序的话应该看内存左下角有个1    为正面的    测试的时候每8位为一个颗粒    以此类推
发表于 2011-11-6 13:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存左下角有个1    为正面的
但反面是6?
发表于 2011-11-6 13:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习来了。。
发表于 2011-11-7 09:23:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
板坏。。。颗粒容易吹坏
