查看: 3007|回复: 9
[主板维修]
关不住机
头像被屏蔽
发表于 2011-10-28 21:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一个蛋痛的问题,华硕754的主板本来主板是不复位的。查了下是总线供电没有,而总线供电是由LM324控制的,换LM324后跑码上显卡亮了。本来以为好了,可以点开机排针想关掉结果是不显示了但是诊断卡所有灯都亮复位灯常亮,CPU风扇不停的转不管怎么关都这样。开机排针电压5V左右,复位电压3.3.后来没办法换了一个I/O后问题依旧。烤了下桥(独桥)还是一样。后来就不知道怎么修了那位高人指点一二?不胜感激!!
发表于 2011-10-28 21:36:06 | 只看该作者 �
拔掉电源就关掉了!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-28 21:40:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 09:45:41 | 只看该作者 �
我上次修过一块internet的主板也是关不了机.搞了好久才搞起哦.原来是主板开关的针脚出来哪里断线了.
发表于 2011-10-29 10:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主测下关机后,总线供电还有没有?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-29 22:55:28 | 只看该作者 �
  这个板子让拿走了,真的修不了,I/O的一脚直接和电源的绿5V相连,关机的时候量了下电压还是被拉低所以关不住。I/O 是好的因为从这块板子换下来的I/O换到别的板子上是正常的。断线没有查到,从开机排针到I/O边上有一个W04(小芝麻管)是直接相连的。W04的一脚和一个N1CI(小芝麻管)相连的.W04我换过了不行N1C1找不到用别的代换还是一样。
  关机时候复位灯常亮。总线供电是由一14脚的LM324控制。刚开是就是LM324坏引起的不复位换过后就好了就是关不住机后来想是LM324换的不行又找了一个换还是一样就放到边上没有时间看。过了一会就被人拿走了!这个板子修的蛋痛,对了这个是独桥板。桥也给烤了!剩下来的就不知道怎么修了。
  个人认为这个板子是由I/O和绿5V相连的一脚电压被拉低,关机时还处在拉低状态。但是就是找不到拉低I/O那一脚的原因(周边没有再和绿5V相连的东西了) 猜是I/O没有接到从南桥发出来的关机信号(但南桥发出来了),所以I/O和绿5V相连一脚就一直处于拉低状态,但南桥给除了I/O之外的其他设备都复位了。所以关机后3.3V 5V 12V 电压都在不复位!
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-29 23:06:03 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2011-10-29 10:19
楼主测下关机后,总线供电还有没有?
总线供电没有了,但是控制总线供电的LM324的有一个脚有12V电压。我看到这个电压是到CPU附近的几个排组上。然后到那里就没有查了
你说的12V是那个脚的?4脚?这个是供电脚啊。关机的时候CPU有电压吗??如果没有的话,你测下桥发过来给I/o的SLP_S3#是否未低电平了?-----------新人建议,不对别骂。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-10-30 00:35
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-29 23:06:38 | 只看该作者 �
不太明白你说的,断线了能开机吗?
发表于 2011-10-30 00:35:55 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-10-29 23:06
总线供电没有了,但是控制总线供电的LM324的有一个脚有12V电压。我看到这个电压是到CPU附近的几个排组上。 ...
发表于 2011-10-30 10:15:29 | 只看该作者 �
你说的现象是不关机了 但是cpu风扇和电源风扇还在不停转.
