查看: 3566|回复: 14
音响有较大的电流声,如何处理!
发表于 2011-10-26 08:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
音响有较大的电流声
各位大虾帮帮忙。。。昨天修了一个音响,整流桥,电容烧掉了,我就给换了一个小一的电容。就这样了。一定要一样的电容才行吗
发表于 2011-10-26 08:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须的……
发表于 2011-10-26 08:42:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般电流声大!先看功放管!!
2030爱坏!!
发表于 2011-10-26 08:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是有源音响吧,看看变压器是好的吗?还有功放管。
发表于 2011-10-26 08:52:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源、滤波正常的话检查电位器外壳、信号地是否接地良好,最后换攻防集成
发表于 2011-10-26 09:00:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是换一样大的电容试试吧.
发表于 2011-10-26 09:08:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
滤波电容只能大不能小
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞同  发表于 2011-10-30 12:01
发表于 2011-10-26 09:22:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该就是滤波电容不合适换一个试试吧,也许就好了呢!
发表于 2011-10-26 09:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是在系统下面把那个躁音抑制就可以了哦,先软后硬吧
发表于 2011-10-26 12:45:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
滤波电容的作用是很关键的。
发表于 2011-10-28 14:32:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
如果先天不足的话处理比较麻烦,如果以前没问题,就在并个电容试试,全桥桥臂并上瓷片,检查是否改动了线路的接地点,检查功放。。。
发表于 2011-10-29 14:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
2030和电容
发表于 2011-10-30 13:15:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
滤波电容还是越打越好的。
发表于 2011-10-30 13:52:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恩,换一个大点的电容试试看,一般都会解决的
发表于 2011-10-31 13:16:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
谢谢大家!
