楼主: 不懂拒绝
[维修经验]
GA-M68SM-S2L 1.0无总线供电维修实例
发表于 2014-5-18 21:29:26 | 只看该作者 �
AMD桥,空焊这个地球人都知道,呵呵、、、、、
发表于 2014-5-19 00:18:24 | 只看该作者 �
搂住技术很牛呀。。。。继续发多点
发表于 2014-5-19 09:35:37 | 只看该作者 �
技嘉的图纸真的好 难找的   赞个分享的
发表于 2014-5-20 15:13:12 | 只看该作者 �
有实力,分析很透彻。
发表于 2014-5-20 15:28:08 | 只看该作者 �
电路图简单明了
发表于 2014-5-20 17:14:36 | 只看该作者 �
那是EN信号没出来吧
发表于 2014-5-20 17:20:54 | 只看该作者 �
高手啊,学习了
发表于 2014-5-20 22:00:19 | 只看该作者 �
支持楼主,
发表于 2014-5-22 00:48:34 | 只看该作者 �
我是看懂了这一个图,高低高电压才对的,0.4是低电平,所以q69不导通,电压没过去,。
B级导通电压小于0.7V左右,都可以认为是低电平。  详情 回复 发表于 2014-12-2 12:07
发表于 2014-5-23 20:29:59 | 只看该作者 �
你用的是什么画图软件,看起来不错,可以分析下吗
发表于 2014-11-30 20:54:54 | 只看该作者 �
baigehy520 发表于 2011-10-24 20:44
不太明白这个图,Q69导通5V不直接对地了吗》是我理解错了还是?
不会完全拉低 的,由于这个5VSB上拉电阻存在。
发表于 2014-11-30 21:02:32 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-10-25 13:05
应该这样吧Q69三极管 正常时候0.7V左右才导通。现在工作电压低于正常工作范围。所以Q69  5VSB 直接过去 拉 ...
SS和COMP  脚正常的时候电压应该是Q70和Q71C级通过电阻上拉得到的,具体是多少伏可以看芯片数据手册。
发表于 2014-12-1 16:26:50 | 只看该作者 �
有个上拉电阻,不会全部导通的,,,,,
发表于 2014-12-2 12:07:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 12:32:25 | 只看该作者 �
进来学习下,谢谢
