查看: 12494|回复: 15
三星g19p显示器DVI接电脑正常显示 VGA提示无信号输入
发表于 2011-10-22 00:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到一台三星g19p显示器  开机正常  接VGA提示无信号输入  后来用DVI接电脑  正常显示  pm25lv010程序刷过  还是老样子
测了测驱动板电压  由于也不咋懂液晶显示器  找了个驱动板电路图  也看不懂  感觉这两个地方的电压不是太正常  麻烦知道的指导一下   看看这电压是不是正常
再一个  VGA口附近的a21sc  查了一下  说是存储芯片  不知道这个该怎么测量好坏   如果是里面信息丢了  会不会引起VGA有信号输入  仍然提示无信号输入呢
发表于 2011-10-22 15:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
菜单里, 把DVI改成VGA或自动就行了.
发表于 2011-10-22 01:34:57 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
首要条件测试行场输入信号
发表于 2011-10-22 01:57:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种情况,要先测一下V和H信号的二极管看。
发表于 2011-10-22 07:53:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二极管开路的可能比较大
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悦颜浅笑 + 10 人们总是习惯往复杂了想。往往是一个不起眼.
发表于 2011-10-22 08:12:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-10-22 08:12:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晒太阳 发表于 2011-10-22 01:34
首要条件测试行场输入信号
行场输入信号怎么测得啊
测PIN13行,PIN14场对地电阻,确定有没有短路,再测V/H信号是不是断路?然后查IC电源,这种情况,程序一般不坏。  发表于 2011-10-22 12:24
发表于 2011-10-22 09:12:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没有切换按键啊  只有正常的几个键
发表于 2011-10-22 11:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷程序 能解决
发表于 2011-10-22 13:23:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
pin13  和pin14的阻值都是1130  应该没短路  您说的V/H信号是不是断路是怎么测得啊
发表于 2011-10-22 13:24:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刷过了  不行  还是老样子
发表于 2011-10-22 13:28:08 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
阻值正常信号不一定就能正常送达,最好就是换~
发表于 2011-10-22 13:53:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
关键是没这一样的芯片啊   能把DVI接口用飞线的方式接到VGA上吗   DVI现在是正常的
发表于 2011-10-22 15:27:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换一条VGA线试一试。
发表于 2011-10-22 16:13:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先要看输入类型选项是否出错 然后再打开检查
发表于 2011-10-22 21:28:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
用个转接头吧,,还简单
