楼主: xxzzfu
恢复系统把C盘覆盖掉D盘了,有什么办法可以恢复D盘吗?
发表于 2011-11-30 10:59:10 | 只看该作者 �
用EasyRecovery "原始恢复“功能应该是可以将未覆盖部份恢复过来的。
发表于 2011-12-14 12:00:50 | 只看该作者 �
只覆盖了4G,绝大部分数据是可以恢复的,用R-STUDIO扫描一下,大部分都可以恢复。
发表于 2011-12-14 12:05:30 | 只看该作者 �
diskgen 所搜丢失分区
发表于 2011-12-14 12:10:20 | 只看该作者 �
这算是误GHOST,误GHOST可以恢复的
发表于 2011-12-20 11:56:47 | 只看该作者 �
用软件扫描看看
用WINHEX的文件类型恢复一下看看
发表于 2011-12-20 12:14:14 | 只看该作者 �
如果你的硬盘是NTFS 格式的 那么看你装的系统是什么系统如果是xp  里面的数据是完全可以恢复的 如果安装的是WIN7 那么数据完整出来的机会就会小 不过还是有很多数据能出来 不过没有文件名 建议用用R-STUDIO软件扫描一下看看
发表于 2011-12-20 15:42:14 | 只看该作者 �
我有很多积分,和下载分了,为什么还是很多帖子不让回复呢。
发表于 2011-12-21 16:15:20 | 只看该作者 �
没什么希望了吧。
发表于 2011-12-21 16:15:48 | 只看该作者 �
没什么希望了吧。
发表于 2011-12-22 15:42:25 | 只看该作者 �
估计没希望了吧。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
芯超科技小俊 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-22 16:58:30 | 只看该作者 �
还是有希望的@!
发表于 2012-1-11 10:53:25 | 只看该作者 �
有一部分是残缺不全的了.. 不可能百分之百 或许恢复出来的 也不能用
发表于 2012-2-8 11:56:54 | 只看该作者 �
   有可能找回一部分,相片很好找的,
发表于 2012-2-12 15:05:15 | 只看该作者 �
应该可以恢复部分数据
发表于 2012-2-14 09:53:24 | 只看该作者 �
这要看你的东西在什么地方放了。如果在后部(未覆盖区域),有希望。如果是在头部,准备纸巾吧.
发表于 2012-2-14 17:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎…恢复回来还能用么…
发表于 2012-3-1 09:31:28 | 只看该作者 �
只要被覆盖了,是没办法恢复的,除非没有真正覆盖掉
发表于 2012-3-23 17:08:55 | 只看该作者 �
