查看: 1393|回复: 3
联想昭阳E390 提示电力不足 新问题
发表于 2011-10-18 16:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
本来这个机子是有时候不亮  不亮时电流停在1.3A  显卡问题  加焊下暂时亮了
装起来 把电池也装了   用的时候不定期电脑发出提示 嘀嘀两声 电力不足(同时屏幕闪下 屏变暗 说明到了电池模式 )。电池充不上点一直在3%
按理说像这样情况 电池充不了电 就充不了吧  为什么提示电力不足的时候放电模式切换到了电池下,应该还在适配器模式下吧   求解   (关机充了一会儿  开机  现实充满了100%  拔掉适配器  立马就掉到7%了)    (本机在不用电池时  一切正常)
发表于 2011-10-18 16:36:52 | 只看该作者 来自: 北京
ACIN信号不正常
发表于 2011-10-18 16:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-10-18 16:56:49 | 只看该作者 来自: 北京
你测一下电池充放电的芯片 电压是否正常 我感觉问题在电池充放电这一块  或者是电池坏了
