查看: 4359|回复: 19
三星显示器屏暗故障
发表于 2011-10-18 08:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
各位大侠,小弟今日遇到一三星显示器711N,用不到十分钟就会屏暗一次,关掉开关按钮后再打开又可以再用十分钟,然后再出现屏暗现象,故障反复,把电源板上的两个25V 470微法的电容也换过了,故障依旧,请各位帮忙指点一二,谢谢!
发表于 2011-10-18 09:03:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高压板代换来看看呢,还有就是灯管
发表于 2011-10-18 09:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压坏了 直接换吧 不用测灯管了 三星的高压,电容,按键。。。
发表于 2011-10-18 09:11:40 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
换高压吧不用测灯管了
发表于 2011-10-18 09:20:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高压灯管代换一下试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-18 09:38:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
很有可能是灯管,用备用灯管试下看看,就知道了。我也遇见过,不过屏幕有点闪动。
发表于 2011-10-18 09:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压可能性大
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-18 10:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
比较多见的是高压坏
发表于 2011-10-18 10:24:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换下灯管把  可能是灯管漏电引起的   一般高压坏 很少开10分钟之后黑掉。。。灯管漏电可能性极大。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-18 11:17:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
大多是出现在高压的问题上,重点查一下高压部分
发表于 2011-10-18 11:30:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三星或LG的,换完灯管还会用段时间黑屏,是不是高压板保护了?
发表于 2011-10-18 12:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你先排除下.是灯管问题还是高压板的问题
发表于 2011-10-18 12:51:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高压包糊了!
发表于 2011-10-18 16:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
暗屏测电源板电压还正常 然后在高压板 灯管
发表于 2011-10-18 19:26:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感谢各位兄弟们的鼎力相助,现已成功修复,换灯管修好的,谢谢各位!
发表于 2011-10-19 09:30:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
考虑高压块性能不良呵。
发表于 2011-10-19 13:00:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
代换高压板即可
发表于 2011-10-19 13:05:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谁也说不准啊   不是高压板就是灯管了
发表于 2011-10-19 13:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,恭喜楼主成功修复,711是比较早的机器了,相信灯管也差不多了:)
发表于 2011-10-19 15:03:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是暗屏还是黑屏,如果是黑屏的话,驱动板或许也有问题。
