查看: 7489|回复: 7
Lenovo显示器无彩色
发表于 2011-10-16 13:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想17的液晶显示器,型号为L175A。
不插信号线的时候,会显示出Lenovo LOGO,之后就是无信号连接,在这个时候显示器的颜色正常,有彩色,无信号对话框也是绿色的,但是接上信号线以后就是黑白的图像了,全屏都是黑白颜色,我换了VGA线不行,用点屏工具点,没有问题,不知道怎么修,给个思路,是驱动板BIOS的问题,还是控制芯片问题啊     我测的R、G、B对地阻值均为35欧,连接到一个U102六角(型号为C19nj)上,U102到控制芯片的电容也是35欧,到小电阻这里了,是芯片的问题还是U102六角的问题,手头没有这个六角,大家给个建议
这是LOGO(彩色)
这是无信号的时候(彩色)
这张是接上VGA线后的黑白色
很抱歉的告诉大家,修好了,我把那个六角U102(C19nj)取了下来,再测R、G、B阻值都在96左右了,插上电源和信号线,一起正常了,感觉这个U102芯片可能是个稳压器吧,去了就好了,麻烦大家了
发表于 2011-10-16 13:12:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是数据。
发表于 2011-10-16 13:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有驱动板,换个试试。
发表于 2011-10-16 13:48:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是驱动板的问题,要不换张显卡试试
发表于 2011-10-17 11:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有遇到过
发表于 2011-10-17 16:45:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我想知道,你取下芯片也敢上电,不怕板子烧了吗,我时新手
发表于 2011-10-17 20:36:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我对显示器一窍不通
发表于 2011-10-17 20:47:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,还是不错,修好了
