楼主: 红云哥哥
接到一台惠普HSTND-2261-F HP W1907显示器外壳撤不开
发表于 2011-10-19 19:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
显示器的上下有两边有两个小缺口,你慢慢的翘,最好用平铲,要不外边筐可能会坏,实在不理解百度有图
发表于 2011-10-19 19:46:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
正面的边框开拆,别太暴力就行,呵呵~~这个很简单的
发表于 2011-10-19 20:10:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
但是我们这儿拿出去外修的显示器拿回来就没看到哪儿有撬开的痕迹 我很想问问他是怎么撬开的  好像有专用的卡子
撬的力度和方向!  详情 回复 发表于 2011-10-20 09:01
发表于 2011-10-19 21:01:46 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
维修人员要坚信一个道理: 你能装上,我就能拆开!。。肯定有办法的,没有拆不开的东东。。
至于亮一会就灭这个 现象,查下高压部分吧。。。。。
发表于 2011-10-19 21:06:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那有拆不开的道理啊
发表于 2011-10-19 22:24:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆机要胆大心细,越不敢拆越难拆。我就用两种办法,一个是手指,再就是卡片比如手机卡的外围卡片。
发表于 2011-10-20 07:58:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我一般都是用小一字 螺丝刀,能留下痕迹,没办法,,手指甲 都撬坏 N次了,,
发表于 2011-10-20 08:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
翘坏卡口好多人都会有的
发表于 2011-10-20 09:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dbw2174 发表于 2011-10-19 20:10
但是我们这儿拿出去外修的显示器拿回来就没看到哪儿有撬开的痕迹 我很想问问他是怎么撬开的  好像有专用的 ...
撬的力度和方向!
发表于 2011-10-20 09:03:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拆机要胆大心细,工具要薄,撬时要插浅一些,无螺丝的一般有细小的缝隙工艺口,就是为维修设计的,没有工艺口,一般塑料比较柔软,用手就可以使其变形,分离卡扣。天气冷了,气温低,塑料比较脆,大家一定要小心拆机。
发表于 2011-10-20 09:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
本人一般用美工刀片拆的,,,不过遇到难拆的还是要花大力气,,要多准备些刀片。。。至于LZ所言的故障肯定是灯管的问题,遇到这类故障,只需要外接灯管试机就可以确诊了。。。
发表于 2011-10-20 09:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
捡来看看 学习下
发表于 2011-10-20 11:39:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修机有风险,拆机需小心。
发表于 2011-10-20 12:12:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个显示器下面有二个口,翘一下,然后就好开了!
发表于 2011-10-20 12:39:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这机灯管是通病。
发表于 2011-10-20 14:04:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵,这个显示器我拆过,正面拆装的,把白色的边框分离出来就开了,上上去的时候也不容易。
