查看: 2622|回复: 13
数码相机之性价比之最(请高手们指点)
发表于 2011-10-15 12:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
各位数码行业的高手们 你们好 在此请大家帮个忙!本人想购个数码相机,在网上看了一下眼花燎乱,好像个个都很不错,由于本人是专修笔记本的对数码产品不是很熟悉,请大家帮我推荐一个这用的性价比比较高点的 价格在1000左右 不要超过1500的都可以 。要求像素一定要清析,晚上照相的效果好点就行,其它的不作要求。请大家帮我支个招 谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感!!!  发表于 2011-10-15 12:52
发表于 2011-10-15 14:10:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
先去打听打听一下吧。我也不太清楚
发表于 2011-10-16 10:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没人知道吗
发表于 2011-10-18 11:56:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1500想要夜里能照的,希望你能生产出来。
发表于 2011-10-18 12:34:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主显然很缺乏摄影知识。不过对1000到1500左右价格的相机不要抱太大希望。买来玩玩还可以。
这个价位没多大比头,差的不远。对于普通家庭来说像素不是最关键的,建议先普及下摄影基本知识,佳能官网上有。太平洋上也有。夜晚清晰的关键是大光圈,长曝光,三脚架。
发表于 2011-10-18 12:36:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果只是买来耍耍对摄影没多大兴趣买个卡片就行了,方便,想拍就拍。 想后续发展,又没米的话就是长焦机。有钱就是单反。具体型号太多,我也很少了解的。
发表于 2011-10-18 16:57:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
听卖家介绍啊
发表于 2011-10-18 17:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-18 17:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个价位没多 ...
本人是买来家用的 不是专业摄影哈
发表于 2011-10-19 13:20:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主要求晚上拍照效果好,不知道是要拍夜景还是一般室内拍照。要是后者还是有选择的余地。
发表于 2011-10-19 14:06:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
Panasonic/松下 DMC-LX3GK
发表于 2011-10-22 09:55:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我去年买了个sonyW350的1410W像素,1400块进的有卡带票,录制的视频可以在23甚至更大显示器上看都不模糊,夜拍效果也还算可以,晚上伸手不见五指也可以把我摆外边的自行车拍出具体颜色,微距效果表现很好,缺点就是出去玩,一块电池就拍个180张左右就得换电池了
发表于 2011-10-22 10:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
jingchan7 发表于 2011-10-22 09:55
我去年买了个sonyW350的1410W像素,1400块进的有卡带票,录制的视频可以在23甚至更大显示器上看都不模糊,夜 ...
谢谢提供 我去看看
现在是570了比那个像素高  详情 回复 发表于 2011-10-23 09:02
发表于 2011-10-23 09:02:36 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
liu99131233 发表于 2011-10-22 10:22
谢谢提供 我去看看
现在是570了比那个像素高
