查看: 2635|回复: 12
[笔记本]
Z92J电流在0.55-0.34之间来回跳变
发表于 2011-10-14 20:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1、查全板电压都正常,CPU电压也正常,查了主复位无,追查CPUIC ISL6262CRZISL6262ACRZ不能与它替代)
2、查了IC的工作条件:
     1VR_PRGD0V
     3MCH_OK:3.3V
     5:0V
     4:3.3-2.6-1.46-3.3之间循环在跳。
3、追查CPU_VRON由门电路U3401转换而来。
4、查3401的第8脚电压也在跳,查第5脚的电压也在跳,查+3VS电压也在跳,但是+3VA电压一直保持在3.3V。查3.3VS电压是由Q6104来控制,查第2脚是由SUSB#这个信号来控制的,查SUSB#这个信号电压一直在跳。
5、难道是南桥输出不正常,不能轻易动南桥,查了SUSB#信号还到了Q6010这里:
FORCE_OFF#这个信号是华硕对整机电源的监测信号,如果此信号为低电压会立即断开电压输出,如果一直在跳或者不稳定,就会影响整机的电流也在跳变。根据这个原理来查了Q6010的第6脚也确实在跳,但是6脚又受5脚控制,5脚电压一直为0V,不正常,等于6脚电压一直受到SUSB#这个信号控制,于是拉电压到5脚位置,还是没用。于是将Q6010取掉,再测电压6脚稳定在3.3VU3401的门电路电压的8脚也稳定在3.3V,再测测CPUIC1脚VR_PGD电压3.3V,触发亮机。烤机一天OK
isl6262和isl6262a肯定可以互换的,我昨天就换了一个  发表于 2011-10-14 22:45
ISL6262A和ISL6262可以互换的好不,我昨天就换了一个,肯定可以互换  发表于 2011-10-14 22:44
参与人数 5下载分 +64 收起 理由
583600096 + 15 赞一个!
云中行 + 4 不错 细心,取得真经的妹妹
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 30 为何不继续追查找到真凶。不然就是精华了呵.
lwj1004 + 5
发表于 2011-10-14 21:30:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
取掉了呀,为什么不修出来呢,那也顶一个,呵呵。
发表于 2011-10-14 22:19:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问楼主去掉Q6010后有没有在补一个上去呢
发表于 2011-10-14 22:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有补,这个信号必须维持在高电平整个才能稳定。
没有补,那ASUS设计的这个保护电路就没用了啊,(强制关机电路,只要有一组电源好信号不正常,也不会掉电了啊)  详情 回复 发表于 2011-11-4 17:30
发表于 2011-10-14 23:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我记得有一次我用ACRZ代替了CRZ这个IC,装上去不行。后来就一直没有替代了。
发表于 2011-10-14 23:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听过人家说ACRZ代替了CRZ的用会引起电压跳变的问题喔。
发表于 2011-10-15 12:17:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ACRZ与CRZ的确不能替换!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-24 22:30
同意楼主: 5
引脚定义不一样。  发表于 2011-10-16 15:03
发表于 2011-10-16 10:57:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
R6022有问题没
发表于 2011-10-30 10:10:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的类似故障很多。
发表于 2011-11-4 17:30:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-11-4 22:45:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
CRZ  代换 ACRZ 一次,换后能亮机,但不稳定。  换了个新的CRZ就没有问题。
总结,确实不能代换。
发表于 2011-11-5 22:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是6010a还是b啊!
发表于 2011-11-11 13:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这两个芯片好像不可以代换吧,我也换过不行,
